Problem ze zdjęciem koła
  • zibi4321
    • 11
    Piotrek_gdy napisał szybciej dokładnie to, co bym Ci odpowiedział
  • genio
    • 198
    • CDAB 1.8 TSI 152 KM
    Pogoda się polepsza, więc postanowiłem zmienić oponki na letnie. Podniosłem auto, śruby tylnych kół odkręcone, ale koło ani myśli o zejściu. Pierwszy raz mam taki przypadek. Szarpanie nie pomaga, może jakimś szuwaksem potraktować? Jakieś pomysły koledzy?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez genio
      kopnij dobrze kilka razy to zejdzie
      • zepter00
        • 2304
        Jak wyżej ..tylko uważaj żeby z podnośnika nie zwalić fury. Jak zakładasz alufelgi to sobie delikatnie popryskaj tym http://autohity24.pl/p/137/5299611/s...d5b56c7258c34c na styku z piastą. i będziesz zdejmował bez najmniejszego wysiłku.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          zepter00, smar molibdenowy tez jest dobry
          • Andrzej.P
            • 1516
            Jeśli kopanie nie pomoże, to na lekko :!: poluzowanych śrubach przejedź kawałek (kilka metrów) - powinno wówczas puścić.
            • genio
              • 198
              No właśnie obawiałem się tego, że jak potraktuję z buta to mi się... spadnie. Dzięki za sugestie.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                mało prawdopodobne jeśli auto będzie na równym i prawidłowo podniesione na podnośniku
                • sziaba
                  • 358
                  genio, jak się boisz że spadnie to opuść na ziemię poluzuj ze dwa obroty wszystkie śruby (delikatnie może być 1,5 obrotu śruby i wsiądź do auta rusz nim delikatnie i przyhamuj ,100% zadziała tylko bez przesady z prędkością wystarczy żeby auto delikatnie się toczyło na nawierzchni o dobrej przyczepności :wink:
                  • LUKI
                    • 5776
                    Zamieszczone przez sziaba
                    przychamuj 100%
                    no na pewno
                    • adi747
                      • 1138
                      młot taki 5 kg i wal po oponie tylko uważaj na felge nie ma innych sposobów chyba że nie masz pierścienia centrującego tylko trzyma sie na śrubach i jest lekki luz między felcem piasty a felgą to opuść stopniowo na windzie aż koło odda ale jak tak nie chce zejść to raczej masz pierscienie albo ori felge ori podtoczoną :diabelski_usmiech jak to nie pomoże to przecinak miedzy tarcze a felge i uderz młotkiem chyba że stalowa to nie wejdzie przecinak :diabelski_usmiech
                      była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                      2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                      JEST
                      megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                      octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                      octavia 2 2.0TDI BKD
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        Zamieszczone przez adi747
                        I na głowę , bo jak ci młot odpitoli od opony to można z powodzeniem oko stracić albo zrobić sobie dziurę w bani .
                        Pociągnij porządnie z nogi i po problemie , tylko pytów se nie połam
                        Daniel
                        • sziaba
                          • 358
                          ... tego łożyska nie lubią :zimno
                          LUKI, a mój sposób praktykowaliśmy w serwisie na ciężkich przypadkach i zawsze się sprawdzało :wink: a co do siły hamowania to chodziło mi o delikatne przychamowanie przy niskiej prędkości tzn. auto zaledwie się toczy :idea:
                          • adi747
                            • 1138
                            kopanie z buta też łożyska nie lubią :diabelski_usmiech ale koło jakoś trzeba zdjąć
                            JEST
                            • EBP
                              • 49
                              Zdjęcie koła możesz wykonać najprostszym aparatem fotograficznym
                              lub średniorozgarniętym telefonem komórkowym.
                              Stosując lustrznkę możesz uszkodzić bieżnik.
                              przepraszam , musiałem :P
                              Ku przestrodze-szalony ponton
                              https://www.youtube.com/watch?v=CV1jr7nl53s
                              • Jazz111
                                • 22
                                Zamieszczone przez EBP
                                1.2 Elegance
                                • genio
                                  • 198
                                  czemu?
                                  czemu?
                                  • terroristamator
                                    • 18
                                    jakimś wd-40 psiknij
                                    potem długa rura jako przedłużenie klucza, i lekko pukaj młotkiem w klucz i felgę ale przez jakiś drewniany klocek to nie uszkodzisz felgi
                                    • sebastian7905
                                      • 3597
                                      temat założony 4 dni temu a wy dalej ,porządnie z kopa walić w oponę i na stówę zejdzie , ale jest już na pewno po problemie
                                      Sebastian
                                      Wczasy nad morzem - klik
                                      • 2.0-16v Michał
                                        • 4038
                                        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                        Zamieszczone przez sebastian7905
                                        ja też tak kiedyś rozwiązałem problem
                                        przedstawiam smerfetke
                                        • lilo
                                          • 4317
                                          • Mercedes-Benz
                                          sebastian7905, Jak widać wymiana kół nie dla każdego jest prosta i bezproblemowa :roll:
                                          Daniel
                                          • mariu_sz
                                            • 320
                                            Też miałem kiedyś taki problem, a walenie, kopanie i wszelkie modły nie przynosiły efektu. Rozwiązałem go w sposób, który wcześniej opisał sziaba śruby poluzowałem dosłownie na 2 milimetry i lekko ruszając i gwałtownie hamując - wystarczy 2 razy przód tył, później auto na podnośnik i koła zmienione. Musisz tylko pamiętać, aby śruby tylko delikatnie poluzować.
                                            Mariusz
                                            OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
                                            • mik44
                                              • 12
                                              Zamieszczone przez Andrzej.P
                                              Sytuacja dziś tez mnie zmusiła do zastosowania tej metody. DZIAŁA!!
                                              • kazik4x4
                                                • 2728
                                                Zajebiste Jakbym mógł, to bym wcisnął "POMÓGŁ"
                                                • DeX
                                                  • 87
                                                  A na przyszłość aby uniknąć sytuacji tego typu, podczas zmiany kół najlepiej posmarować miejsce styku felgi z piastą jakimś smarem, aby po sezonie nie trzeba było używać młotów, kopniaków, pięści i aparatów fotograficznych
